Radarsichtungen Berliner Flughäfen Oktober 2016
- EDDT38
Re: Radarsichtungen Berliner Flughäfen Oktober 2016
DEP 21:50 | 102005 | Swedish Air Force | SVF645 Gulfstream Aerospace G550 | TP-102D
- Registriert: Sonntag 27. April 2008, 22:21 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Tu 204 RA-64058 als RSD003 gerade bei Minsk.
...gefolgt von RSD33 und RSD8, RA-64521 Tu-214 bzw. RA-73025 319. Mal sehen, ob die alle nach Tegel gehen. Putin selbst dürfte "unsichtbar" bleiben...
Beide so gegen 16:20/30. Die RA-64058 landet gegen 15:30 falls sie denn nach Tegel geht. Der Kurs ist etwas südlich, den hatte die Il-76 gestern aber auch genommen.
Zuletzt geändert von Proud of Freddie am Mittwoch 19. Oktober 2016, 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
Die RSD3 fliegt zu weit südlich und geht nicht nach Tegel.
D-ATUC 738 TUIFly gegen 17:20 in Tegel. Auch RAMaroc mit 738 CN-RGK gegen 17:30.
In Vnukovo ist eine Il96-300PU RA-96021 als RSD777 Kurs West gestartet KÖNNTE auch nach Tegel gehen, dann dort gegen 18:20.
RSD33 beginnt Sinkflug auf Tegel...16:04
RSD33 östlich von Bad Freienwalde
Und RSD 8 gleich dahinter - und weiter dahinter und genau auf demselben Kurs, gerade auf die Russisch/Belarussische Grenze zusteuernd: RSD 777, RA-96021, IL-96-300...
Dürfte lichttechnisch wohl nicht mehr reichen:-(
...und da ist noch RSD203, RA-96020 Il-96-300PU ,die, falls sie nach Tegel geht, dort gegen 18:35 sein wird.
Eine der Il96 könnte auch nach ZRH oder GVA gehen, ich nehme an, dass Putin nicht direkt nach Moskau zurückkehrt, sondern eventuell in die Schweiz fliegt. Reine Spekulation.
P.s.:mein RSD777 estimate ist jetzt 18:00.
RA-96021 beginnt den Sinkflug auf Tegel.(17:34)
State of Kuwait 319 9K-GEA ist gerade in Tegel raus.
...und RA-96020 beginnt jetzt ebenfalls den Sinkflug auf Tegel. (18:05).
Da könnte Putin drin sein, da jetzt die Bundespolizei nördlich des Flughafens eingetroffen ist...
Korrektur: Polizei Berlin-Brandenburg.
- Registriert: Dienstag 17. Mai 2016, 20:36 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
In Tegel steht gerade eine 737-800 von Tuifly zum Start auf 26L bereit. (D-ATUC) Ein Air Berlin Ersatz?
