Boeing Kunden-Codes adé
Seit August/sept. 2016 werden für Neuflugzeuge keine Customer-Codes mehr vergeben. Im 2. Fenster des Links gibt's genaueres, ab wann u. in welcher Form. Da sind ihnen wohl die freien Stellen im 2-digit-System ausgegangen.
Unlogisch erscheint dann allerdings die Streichung der Nullen bei der 737Max, die dann doch eigentlich 737Min heißen müsste,
aber die 3 Nullen waren da wohl zu viel ... das Maximum erreicht :lol:
http://www.airliners.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=1352613&sid=df84809358697656e7b85485a413c9f8
Re: Boeing Kunden-Codes adé
Ich muß zugeben, das mir persönlich die dudzenden von verschiedenen Kunden-Codes immer schon etwas lästig waren, meist habe ich mich für meine eigene Sammlung auf die allgemeine Typenbezeichungen -100, -200, -300, -400, -500, -600, -700, -800 und -900 beschränkt.
In den 80er und 90er Jahren war es aber so leicht zu erkennen, ob eine Boeing ursprünglich bei PAN AM, UNITED oder Lufthansa flog z.B B707-330.
Ab Mitte 2016 hilft dann nur noch die Seriennummer um bei Weiterverkäufen der Flugzeug den ursprünglichen Besitzer herauszufinden.
Vereinfachung der Flugzeugtypen hin oder her, aber was ist wenn später einmal zivile Flugzeuge zu Halb- oder Ganzfrachtflugzeugen umgebaut werden?
Wird es jemals wieder so lange Bezeichnungen wie B747-300B(SCD) geben?
Bei der B707 bestand der Unterschied zwischen der 300er und 400er Serie zwischen Pratt&Whitney und jene mit RollsRoyce-Triebwerken, schade das man diesen Unterschied nicht mehr macht....
Da die Conways der 707-400 nur ein relativ geringes Nebenstromverhältniss hatten, war der Unterschied zur Jetpipe nur sehr gering und nach meiner Erinnerung kaum hörbar(der Unterschied). In Tegel war ab und zu eine -436 der BEA-/British Airtours, z.B. zu Ostern 1973.
Die weiterentwickelten Conways der VC-10 waren meiner Meinung nach sogar lauter als die Jetpipes der -300er, aber hatten auch eine erheblich höhere Leistung.
gruß Bernte
gruß Bernte
